Gäst Kjell Jakobsson Postad 13 April , 2004 Har köpt en dubbelruffad snipa av märket knobben. Den är 7,60(?)x3,20. Men sedan vet jag inte mer.. vart den är tillverkad, mått och vikt, hur många som är tillverkade osv,osv Glad för svar /Kjell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Anders Sjöblom Postad 14 April , 2004 Hej! Kul att du också har en knobb. Har själv fiskeversion (1975) med akterplacerad styrhytt och akterruff. Förutom att båten rullar störande mycket är det en härlig båt, som jag haft mycket glädje av. Jag har två (tyvärr odaterade) beskrivningar av Knobben tagna ur båttidningar från 1980-talet. 1. KNOBBEN 25: Längd 7,60 m, bredd 3,20 m, djup 0,85 m. Kontruktör Brandt Yacht Helsingborg. Motor Yanmar 3HM35 /Bukh 36 hk. --- Mycket rymlig, stabil och sjövärdig familjebåt. Finns i alla stadier från plastfärdigt skrov däck och styrhytt för 53.000:- till fullt färdig båt med omfattande utrustning för ca 230.000:- Finns även som motorseglare. Knobben Fiske finns i storlek 25 resp. 30 fot med hytt för- eller aktuerut; motor Bukh 48 hk. Tillverkare INTERYACHT AB Ljungbygatan 7, 26070 Ljungbyhed. 0436-40901 2. KNOBBEN FRÅN BLEKINGE: Knobben heter en rejäl båt från Wintenby Marin i Bergkvara. (Knobb kallas av hävd de blekinska fiskebåtarna). På mässan fastnade vi för henne tack vare det robusta utseendet. Det visade sig att det är en mycket genomtänkt och rymlig båt byggd med fiskesnipan som förebild. Detta inte minst med tanke på sjövärdigt skrov, breda gångbord och negativa styrhyttsrutor. Tjockleken i kölen är 12 mm och i friborden 8 mm. --- Deplacement 1800 kg. Min skuta är försedd med Yanmar 3QM30 och hydrauldrift. Jag har plastat ny durk i sittbrunn, inrett hytt och akterruff med teak, flyttat motorn från hytten till under sittbrunnen plus en hel del annat. Lycka till med din knobb! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antti 0 Postad 23 April , 2004 Här kommer en bild på min knobb hälsningar Anders Sjöblom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kjell Jakobsson Postad 26 April , 2004 Tack så mycket för knobbenfakta. hade inte en aning vart den var tilverkad,varför den heter som den gjör osv. mycket glad för informationen. Mvh Kjell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vika 0 Postad 26 December , 2021 2004-04-14 vid 17:40 skrev Gäst Anders Sjöblom: Hej! Kul att du också har en knobb. Har själv fiskeversion (1975) med akterplacerad styrhytt och akterruff. Förutom att båten rullar störande mycket är det en härlig båt, som jag haft mycket glädje av. Jag har två (tyvärr odaterade) beskrivningar av Knobben tagna ur båttidningar från 1980-talet. 1. KNOBBEN 25: Längd 7,60 m, bredd 3,20 m, djup 0,85 m. Kontruktör Brandt Yacht Helsingborg. Motor Yanmar 3HM35 /Bukh 36 hk. --- Mycket rymlig, stabil och sjövärdig familjebåt. Finns i alla stadier från plastfärdigt skrov däck och styrhytt för 53.000:- till fullt färdig båt med omfattande utrustning för ca 230.000:- Finns även som motorseglare. Knobben Fiske finns i storlek 25 resp. 30 fot med hytt för- eller aktuerut; motor Bukh 48 hk. Tillverkare INTERYACHT AB Ljungbygatan 7, 26070 Ljungbyhed. 0436-40901 2. KNOBBEN FRÅN BLEKINGE: Knobben heter en rejäl båt från Wintenby Marin i Bergkvara. (Knobb kallas av hävd de blekinska fiskebåtarna). På mässan fastnade vi för henne tack vare det robusta utseendet. Det visade sig att det är en mycket genomtänkt och rymlig båt byggd med fiskesnipan som förebild. Detta inte minst med tanke på sjövärdigt skrov, breda gångbord och negativa styrhyttsrutor. Tjockleken i kölen är 12 mm och i friborden 8 mm. --- Deplacement 1800 kg. Min skuta är försedd med Yanmar 3QM30 och hydrauldrift. Jag har plastat ny durk i sittbrunn, inrett hytt och akterruff med teak, flyttat motorn från hytten till under sittbrunnen plus en hel del annat. Lycka till med din knobb! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vika 0 Postad 26 December , 2021 Hej Jag har nyligen köpt en Knobben. Den är tillverkad i plast och förlängd till 8,95. Skulle vilja ha inrednings tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vika 0 Postad 26 December , 2021 2004-04-14 vid 17:40 skrev Gäst Anders Sjöblom: Hej! Kul att du också har en knobb. Har själv fiskeversion (1975) med akterplacerad styrhytt och akterruff. Förutom att båten rullar störande mycket är det en härlig båt, som jag haft mycket glädje av. Jag har två (tyvärr odaterade) beskrivningar av Knobben tagna ur båttidningar från 1980-talet. 1. KNOBBEN 25: Längd 7,60 m, bredd 3,20 m, djup 0,85 m. Kontruktör Brandt Yacht Helsingborg. Motor Yanmar 3HM35 /Bukh 36 hk. --- Mycket rymlig, stabil och sjövärdig familjebåt. Finns i alla stadier från plastfärdigt skrov däck och styrhytt för 53.000:- till fullt färdig båt med omfattande utrustning för ca 230.000:- Finns även som motorseglare. Knobben Fiske finns i storlek 25 resp. 30 fot med hytt för- eller aktuerut; motor Bukh 48 hk. Tillverkare INTERYACHT AB Ljungbygatan 7, 26070 Ljungbyhed. 0436-40901 2. KNOBBEN FRÅN BLEKINGE: Knobben heter en rejäl båt från Wintenby Marin i Bergkvara. (Knobb kallas av hävd de blekinska fiskebåtarna). På mässan fastnade vi för henne tack vare det robusta utseendet. Det visade sig att det är en mycket genomtänkt och rymlig båt byggd med fiskesnipan som förebild. Detta inte minst med tanke på sjövärdigt skrov, breda gångbord och negativa styrhyttsrutor. Tjockleken i kölen är 12 mm och i friborden 8 mm. --- Deplacement 1800 kg. Min skuta är försedd med Yanmar 3QM30 och hydrauldrift. Jag har plastat ny durk i sittbrunn, inrett hytt och akterruff med teak, flyttat motorn från hytten till under sittbrunnen plus en hel del annat. Lycka till med din knobb! Hej Vill gärna ha intriör tips.20210712_121434715_iOS.heic Jag köpte min Knobben i somras, Mörbylånga. Den är förlängd till 8,95 och plastad ej träplastad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 664 Postad 26 December , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Vika: Hej Jag har nyligen köpt en Knobben. Den är tillverkad i plast och förlängd till 8,95. Skulle vilja ha inrednings tips Men du har ju redan startat en egen tråd om just detta. Tror du får bättre svar om du koncentrerar din aktivitet till din egna tråd än att ruska liv i en 17 år gammal tråd. Dessutom följer det god forumsed att inte sprida ut samma sak i flera parallella trådar 😉 Redigerad 26 December , 2021 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
