måndag 27 januari 2025
Malmo_Yamaha
HJÄLP, behöver råd och tips!!!
Hej alla
Ska köpa en Selco 18 HTB20 100 drev,  Vad ska jag titta effter?, killen säger att båten är bra, motor och allt annat fungerar felfritt, kan ngn ge mig råd vad är det jag ska koll och se upp med... STORT TACK
Tja, det vanliga... sådant som kostar mycket.
Är akterspegeln okey.. inga sprickor eller mjuk (Vattenskadad).
Kapellet helt..?
Skador i skrovet.. lagningar i sådana fall.. (snubben som hade min båt innan hade bara lagat med plastic-padding.. höll på att sänka båten mitt ute i sjön när den blev vattenfylld).
Lyssna på motorn så att den går rent...
Kolla propellern så att den är hel.. skador på den kan skada drevet..
Provkör om du kan..
Det finns säkert mer man ska kika på som andra kan fylla i.. :-)
Tack för alla tipps hitills, undrar om man kan kolla drevet på ngt sätt, ska det glappa när man tar i propp och drar den mot sig, hur mycket i såfall, har Ni ngra praktiska tipps på hur man kollar dessa... MVH
Gäst
