måndag 03 februari 2025
Syrsanviken
Inget kylvatten
Jag har just tagit upp och vinterservat min Johnsson 15 hk från medio 80-tal. Den har gått helt problemfritt hela säsongen. Jag har reagerat på att skvallervattnet knappt varit synligt. Men när jag håller på med vinterkonserveringen med spolmuff och vattenslang upptäcker jag först att det sprutar ut vatten i leden mitt på riggen samt att det blivit ett litet (2x4 mm) hål längst ner på riggen där vattnet sprutar ut. Jag har provat att rensa hålet som det ska spruta ut genom men det hjälper inte (ståltråden blir dock väldigt svart). Men, om det vore impellerproblem skulle väl inte motorn ha gått så bra? Det ända som jag ansåg inte vara bra var att oljan i växelhuset var väldigt grå och tunn, tyder inte det på att den innehåller mycket vatten?
Hur rensar man så att kylvattnet rinner ut rätt väg?
Du har nog råkat ut för jonsson syndromet. Använd piprensare och se till att vevlagren är i gott skick. Du kan själv pumpa upp bränsletryck och kolla hur tändstiften mår, samt blanda olja i bensinen. Hälsn Thomas.
