datpsu 3 Postad 18 September , 2007 Hej! Är det värt att lägga extra slantar på Volvo Pentas kylarglykol typ 90? Har en VP 5.0 GXI. Så här skriver Drevia: Kylvätska typ 90 ger ett kraftigt förbättrat korrosionsskydd jämfört med icke-original. Dessutom ger den ett säkert frostskydd. Kylvätskan är utprovad för Volvo Pentas motorer och rekommenderas för färskvattenkylda motorer. Kylvätskan innehåller tillsatser som skyddar aluminium och aluminiumlegeringar. Den behåller sina egenskaper även vid kraftigt försurat vatten. Kylvätska typ 90 är idealisk vid all vinterkonservering av både diesel- och bensinmotorer. Blandas med 50% vatten Eller kan man köpa vilken som helst? /Patric Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ttr03001 0 Postad 19 September , 2007 Normalt sett är glykol och glykol samma sak. Det är en Alkohol som förhindrar att vattnet fryser. Som du ser i reklamen är Volvopentas glykol avsedd för försurade vatten. Västerhavet och /eller östersjön är inte att betrakta som försurade vatten, däremot en del insjöar. Kolla med naturvårdsverket hur vattnet mår som du har din båt i. Är det att betrakta som kraftigt försurat ska du definitivt använda denna glykolen annars duger vilken annan som helst bra. Hälsn Thomas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sundancer290 0 Postad 19 September , 2007 Det spelar ingen roll, pentas grejor är inte bättre än andras.Handla den lika gärna på biltema,det enda du missar då är sponsringen till din lokala penta handlare, och dom har i regel tillräckligt med pengar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 19 September , 2007 Hur vet du det?? I själva verket finns kylarglykol med olika specifikation p.g.a. olika typ av korrosionsskydd. I vissa fall är de olämpliga att blanda. S.k. röd glykol bör inte blandas med blå eller grön. Kylvätskor av högre kvalitet har längre serviceintervall. Som kylvätska i sötvattenskylningen väljer jag för säkerhets skull glykol enligt tillverkarens specifikation, eftersom jag i mycket sällan byter och vill kunna lita på att korrosionsskyddet räcker. För vinterkonservering, däremot, väljer jag billigast möjliga. Sea Maniac Senast ändrad av SeaManiac | 19 september 2007 | 23:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
