onsdag 08 januari 2025
snipen89
Vad är detta ?
HEJ
Har alltid undrat vad det är för två svarta plastbitar (se bild) som sitter fast i skrovet, precis under förpiken på min seacat ?? Är det någonslagts plugg efter tidigare hål eller liknande ?
Tack för svar :)
Genomföringar för logg och ekolod som man tagit bort och pluggat med härför avsedd plugg
Okej som jag trodde då... Då undrar jag bara om det kan vara något negativt med en sådan här plugg, kan det oväntat börja läcka in vatten eller så? Borde man plasta igen hålet för att vara på den säkra sidan ?
Du kan ju inför varje säsong kontrollera packningarna som garanterat sitter i dom. Plasta igen kan ju också vara bra men en del jobb.
så den snåle säljaren tog ur instrumenten...
