söndag 02 februari 2025
Gedda
Ankarspel
Hej satt och räknade lite på olika ankarspel. Det finns ju en herrans massa olika fabrikat. vad ska man välja? (jag ska enbart ha kätting till ankarspelet)
samma sak med bogpropeller några märken som är driftsäkra och bra kvalitet? kan man hyra ett fräsverktyg till bogpropellern eller måste man köpa ett?
Senast ändrad av Gedda | 16 september 2007 | 16:48
Alla har ju sin åsikt ang. tillbehör och därför så bidrar jag här med min.
Har just inhandlat ett Lewmar Profish 1000 efter ett tags funderande.
Jag vill ha 10m kätting och resten lina samt trådlös fjärrkontroll, då passade det spelet mig bäst.
Spelet finns även utan frifal med samma spec. och då då fungerar det bra ihop med bara kätting. (frifallet gör så att hela kättingen tenderar att rasa ut fastän det ej behövs samt att när man slår stopp så blir det en rejäl smäll och onödiga på frestningar som följd)
http://en.lewmar.com/products/index.aspx?lang=1&page_id=10
/Persk
Har oxå kikat på det, hur mkt fick du ge, vart, vad ingick?
//lyran
Jag handlade på http://www.bataccenten.se/ i höstas och tror jag gav 7990:- Komplett med automatsäkring, reläbox och knappsats.
De startar en kampanj som startar 29/2 och gäller mars månad ut eller så långt lagret räcker.
/Persk
Hej. Innan jag köpte ankarspel och bog läste jag alla tänkbara tester och recentioner - allt jag kom över. I mitt fall blev det ankarspel Genius Fritt fall 800W, se här http://www.outdoorexperten.se/Default.aspx?CP=http://www.outdoorexperten.se/ProductDetails.aspx?ProductID= 51241
vilket jag är mycket nöjd med. Köpte en Bog under samma promisser, Sleipner 6hk - 2 blad som jag också kan rekommendera. En trådlös fjärr som kan styra både spel o bog köptes, vilket jag inte ångrar. Jag lånade en bogfräs i från en marina för någon hundring. Se även www.beffo.se/tindaria
