BMoon 1 Postad 16 September , 2007 Är det något att ha? Har nu när jag dratt något efter båten använt en sån där man fäster i två ögglor för att få dragpunkten i mitten på båten. Funderar nu när jag ändå ska i och riva i båten att ta mig an det väldans stora projektet att montera en sån där krok i mitten bak som jänkarbåtarna brukar ha. Kan det vara en vettig idé? Någon ökad risk att få linan i propellern? Ser ju klart bättre ut:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 17 September , 2007 Det fungerar nog alldeles utmärkt. Tänk bara på att sätta en stor plåt på insidan, annars så kan det hända att du få ta fram polyesterburken. Jag byggde en pylon till min båt, en demonterbar. Nu så lyfter båten mig ur vattnet på ett helt annat sätt, i och med att jag har fått upp fästet en bra bit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
