onsdag 12 februari 2025
Dykarn
Årsmodell på mercruiser mha serienumret ?
Hej.
Har kollat på några USA båtar från ca mitten av 90-talet med mercruiser 5.7l o 7.4l motorer i.
Nu var det så att jag tittade in på USA-onlines sida och hittade en liten beskrivning på vilket utseende olika årsmodeller av dessa motorer har (v8 5.0-5.7).
http://www.usaonline.se/alder_pa_motorn~38.php
I en av båtarna satt en 7.4 l motor som ser ut som årsm. 86 och äldre på ventilkåporna enligt bilderna där, frågan är om beskrivningen på sidan ovan även gäller 7.4 l v8or ?
Jag har serienumret på motorn, kan man med dess hjälp få reda på årsmodellen någonstans ?
Ähum...
Hade nog lite brått med min fråga där, googlade och hittade serienummeridentifiering här:
http://www.sterndrive.info/sterndriveparts/cross_reference_help.html
Dock verkar det alltså ej gälla även 7.4 l motorn på USA-onlines bild exempel, för denna motorn har ventilkåpor med fästskruvarna på sidorna och ej mitt i (vilket då skulle tyda på årsm äldre än 86 vilket nu inte var fallet utan 95-96).
