söndag 17 november 2024
Gäst ola
mercury 30elo problem
Gäst ola
hej är det någon som har ett tips om vad det kan vara för fel på min motor årsmodell 02 går bra tills den blir varm sen orkar den inte dra! men går på tomgång så fort jag lägger i växel och ökar på gasen så dör den?tacksam för hjälp
Jag har haft liknande problem med tvåtaktare tidigare, det visade sig vara gammal soppa. När jag bytte till ny soppa gick den som en klocka. Jag skrattade själv när jag fick förslaget men blev tyst när motorn spann som en katt. :-) Lycka till!!
