Bigfish68 18 Postad 10 September , 2007 pt indikatorn funkar inte längre, vad är vanligaste orsakerna? givarn vid motorn som är en Yamaha 70beto är helt inkapslad o rör sig som den ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TommyH 0 Postad 11 September , 2007 Heja!! Har ingen aning om hur det ser ut på din Yamahamotor men om du kommer åt och kan koppla in en ohm mätare på kablarna från givaren så kan du kolla om du får olika värden vid olika lägen. Får du det är problemet sannolikt på vägen fram till mätaren eller mätaren själv. Isolera problemet genom att koppla loss kablarna på mätaren och mät på kablarna även där så har du svaret. Lycka till! Mvh Tommy H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanOlov 1 Postad 12 September , 2007 Hej Jag har varit med om att givaren fastnat och då har armen glidit på axeln så att det ser ut som att den rör sej. Lite värme och WD40 löste problemet. Om armen är sliten kanske du får limma den med epoxy för att givaren ska rotera med. /Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
