tisdag 21 januari 2025
Bigfish68
powertrim indikator
pt indikatorn funkar inte längre,
vad är vanligaste orsakerna?
givarn vid motorn som är en Yamaha 70beto
är helt inkapslad o rör sig som den ska.
Heja!!
Har ingen aning om hur det ser ut på din Yamahamotor men om du kommer åt och kan koppla in en ohm mätare på kablarna från givaren så kan du kolla om du får olika värden vid olika lägen. Får du det är problemet sannolikt på vägen fram till mätaren eller mätaren själv. Isolera problemet genom att koppla loss kablarna på mätaren och mät på kablarna även där så har du svaret.
Lycka till!
Tommy H
Jag har varit med om att givaren fastnat och då har armen glidit på axeln så att det ser ut som att den rör sej. Lite värme och WD40 löste problemet. Om armen är sliten kanske du får limma den med epoxy för att givaren ska rotera med.
/Jan
