söndag 02 februari 2025
thrh
Sjövattenkyld motor = omöjlig att konservera?
Nu närmare det sig höst igen och tipsen kring höstupptagning flödar i tidningar. Men jag får inte ihop det.
Enligt min uppfattning kan man inte konservera en sjövattenkyld motor genom att koppla på glykolvatten till insuget och köra runt detta - såvida man inte bygger ett slutet system och kör runt glykolvatten under hård belastning i lång tid för att säkerställa att termostaten har öppnat rejält!
Sedan några år tillbaka har jag en sjövattenkyld VP2002 (tyvärr, skall bygga om den när jag får tid, tror jag). Jag kör igenom en dunk glykol som väl räcker för att hinda förfrysning i primärsystemet/avgasböjar mm men det är helt omöjligt att det kommer in någon glykol i motorn(såvida man inte plockar ur termostaten)!
Hur gör ni? Eller har jag fel?
Senast ändrad av thrh | 09 september 2007 | 11:30
Kör motorn på vanligt vatten först så den är varm (öppen termostat) och växla sedan över till glykolen. Jag brukar också fogga motorn samtidigt men då måste man vara två.
Töm ur allt vatten ur motor och limpor först. Vet inte hur din motor ser ut, men det finns garanterat pluggar för det. Anslut sen dunk med färdigblandad glykol och starta motorn.När glykolvatten börjar komma ut med avgaserna så är det klart. Motorn behöver inte vara varm för detta.
Senast ändrad av V8dc | 09 september 2007 | 11:40
En termostat är otroligt känslig den ligger och pollar vid en hög temp och stänger direkt när det kalla vattet kommer. Det är skillnad mellan ett slutet system och ett sjövattenkylt vad jag vet?
Hur är du säker på att glykolen kommer in? Anta att motorn hinner svalna några grader mellan momenten?
Senast ändrad av thrh | 09 september 2007 | 13:13
Gör som jag skrev ovan så spelar det ingen roll vilken temperatur termostaten har.
Men hur får jag då in glykolvatten i blocket? Måste inte termostaten öppna först?
i och med att blocket är tomt så släpper termostaten in vattnet.
V8 har rätt, dessutom tätar inte en stängd termostat helt och ska inte göra det heller.  Om du fortfarande är osäker kan du ju helt enkelt ta bort termostaten, sätta ihop termostathuset igen och sedan köra igång konserveringen.
