torsdag 28 november 2024
pgh73
ekolodsfråga - inte stdfrågan dock :-)
Tjena,
håller på att koppla in mitt ekolod, bara elen kvar. I manualen står det att man bör koppla in en strömbrytare om man skall ha det i saltvatten för att förhindra ev problem. Behövs detta verkligen om man har öresund som hemmavatten?
/Pär
Jepp, för elen. Det står att om man inte gör det kanske korrosion inträffa i kablarna/kontakterna.
Citerat från manualen:
When using the unit in a saltwater environment, we strongly recommend
that you shut off the power supply to the power cable when
the unit is not in use. When the unit is turned off but still connected
to a power supply, electrolysis can occur in the power cable plug.
This may result in corrosion of the plug body along with the electrical
contacts in the cable and the units power socket
Behövs ingen brytare, du har väll en start knapp på ekolodet???
D har iaf jag:)
!!!MVH REXCO!!!
Har du ingen huvudströmbrytare???
!!!MVH REXCO!!!
Tänk nu på att jag är rookie så det smäller om det :-)
Nyköpt Lowrance x125, för kännedom mest.
Ekolodet skall jag koppla direkt på batteriet, står så i manualen. Huvudströmbrytare har jag på båten men... läs upp. De menar väl om jag är ute och kör med båten och har ekolodet inkopplat men inte påslaget, väl. Lodet tar jag alltid med hem efter båtfärd. Ah, fattar inte varför jag skall koppla in sån grej????
Senast ändrad av pgh73 | 06 september 2007 | 21:47
Hmm..så lodet:s kontaktdon tål inte kontinuerlig strömsättning i normal marin miljö utan att oxid/korro-era ?
Inte mycket till kontaktdon i så fall..typ strömförsörjningskontakterna i detta lod rekommenderas endast att användas i miljöer där relativa luftfuktigheten understiger 50% och salthalten samtidigt understiger xx ppm, exempelvis inomhus i väl uppvärmda lokaler, med ett minimum av 5 mil från närmsta saltvattenskust smiley-laughing.gif\
Nää..måste vara typiskt amerikansk skydda sig mot skadeståndsanspråk-rekommendation tror jag ?
Vad är det för lod/fabrikat ?
Senast ändrad av Gunnar_ | 06 september 2007 | 21:55
Senast ändrad av Gunnar_ | 06 september 2007 | 22:01
Ahh..nu fattar jag!
Tankade ner manualen och läste meningen
When you are not using the unit, you should always shut off power to the power cable, especially when the power cable is disconnected from the unit.
och såg sen i sjöboden att din båt är en styrpulpet (helt öppen för elementen).
Elektrolys i icke-täta-kontaktdon kan ju ske när saltmättad luft kommer i kontakt med en strömförande metallyta, och särskilt om kontaktdonets stift är helt blottade (when the power cable is disconnected from the unit) så visst finns det en del sanning i det dom säger.
Ok, så en strömbrytare av något slag (kostnad typiskt under 13 kronor, typ: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76579) kanske ändå inte är helt fel då ?
Nej, det står faktiskt att om du har en strömbrytare till externt ansluten utrustning så koppla strömförsörjningen så den bryts av denna.
Huvudströmbrytaren räknas dit, den är ju alla andra sekundära brytares överman 8.gif\
In saltwater environments we recommend you connect the power
cable to the auxiliary power switch included in most boat designs.
Senast ändrad av Gunnar_ | 06 september 2007 | 22:39
Tack för svaren, skall se om jag kan använda ngn av panelens vippbrytare på styrpulpeten. Better safe than sorry...
Senast ändrad av pgh73 | 06 september 2007 | 22:33
