torsdag 09 januari 2025
Dagodfather
Lång eller kort rigg?
Första frågan är om det skall vara en lång eller kortriggad motor til en fliper 450 sporting?
Andra frågan är om hurvida min mercury 65hk från 1967 är kort eller långriggad?
Vad skall längden vara på den för att vara vice versa?
Hej. Motorn på bilden är alldeles säkert kort rigg.Om Du vill veta om Du kan använda din gamla motor så mät avståndet från fästet till kaviationsplattan på motorn.Kav- plattan skall sitta jäms med botten på båten. Skillnade på längden på rigg,kort eller lång,upskattar jag till ca 20 - 30 cm  Hoppas Du fick någon hjälp av svaret.Det kanske kommer fler synpunkter så småningom. Hälsn. Göran
Dagodfather: Fan vilken snygg motor du har i din avatar!
arkengoran: Om du menar bilden i min avatar så är det ej min motor men samma märke o hk-antal :) Finns dock bilder i mitt album här, kanske inte så lätt att se dock om det är lång eller kort rigg, någon kanske vet hur lång den skall vara ned till kavitationsplattan för att klassas som lång eller kort?
ljud: Jo tycker de är hur snygga som helst, men det är ett bensinslukande missfoster:)
Skulle vara nice att byta mot en nyare 75hk o slänga på...
Bugar o bockar!
Dock undrar jag om någon vet om det skall vara kort eller lång till en flipper 450?
Mät akterspegeln på båten... från där du hänger på motorn till kölen/botten.. då får du fram rigglängden.
Som du ser på bilden ovanför så ska kavitationsplattan som finns ovanför propellern vara längs med kölen/botten av båten.
