kmv2100 0 Postad 4 September , 2007 Hej.Har en Mercruiser med alpha one drev och när ett drev läcker brukar vatten komma in men jag tror att olja läcker ut på min. Har någon varit med om att olja läcker ut till motorrummet från drevet?Och vad kan det i så fall vara som behöver bytas? Motorn är torr under och verkar inte läcka.Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ss2100 0 Postad 4 September , 2007 Låter ganska otroligt att det kan läcka olja från drevet in i motorrummet??Med tanke på att oljan i drevet finns en rejäl bit utanför akterspegeln.Kanske nån hydralslang som läcker? Är det fråga om stora mängder? Hmm vilken årsmodell är det på drevet? gen 1 eller gen 2? Senast ändrad av ss2100 | 04 september 2007 | 20:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SteinarP 0 Postad 4 September , 2007 Det finns en behållare med olja till drevet som sitter ovanpå motorn. Det kanske läcker från denna eller slangen till drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
