tisdag 07 januari 2025
Lamon
Marina ord...
Förra året blev jag bjuden på hemgjord nubbe i en naturhamn.  Ingen höjdare må jag säga, den spriten borde ha gått till omdestillering.
Dax att byta igen..
Nu ska det vara marina ord som börjar på Hy.......
Hybris fick jag när snurran startade, men paddlade iland.
Bokstavsbytardax.
Vi fortsätter men ors som börjar på kö...
Gäst Kalman
Kôperen kôpslog om kôpet av kôlen så den kôrpulente kôptenen kôlhalade kôperen fôr kôlen var kôpperfôrhydrad se och kôptenen hade  kôpperslagare.......
......dôger det?
Gäst Kalman
Nähe...men rkort måste vi ha snart... även för båtar.....
(Kan vi öppna en ny tråd och fortsätta. Det tar evig tid att ladd ned hela rasket )
Byte på gång..
Nu gäller ord som börjar på Ka.
Kapell,Kajuta,Kalibrera, Vilken trevlig trådyes
Gäst Kalman
Katta ankaret.
(På gamla segelfartyg så hängde man ut ankaret på kranbalken. Att katta. Sedan behövde man  bara slå undan en kil så fälldes ankaret.
Vi byter till S och det ska helst vara en särskrivning..
