saab9501 1 Postad 2 September , 2007 Provar igen!! Min mercury 70hk tappar drivkraften och varvar upp vid full gas. Precis som om den frikopplar sig själv.Vid låg fart händer det inte.Någon som vet vad det kan bero på??Det är en årsmodell -79 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nozer 0 Postad 2 September , 2007 Vulkningen i propellern med största sannorlikhet. I propellernavet sitter en gummibussning. Om den är sliten eller om du gått emot ngt så slirar den. Resultatet blir att motorn varvar, men porpellern hänger inte med. /Tobbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saab9501 1 Postad 2 September , 2007 Måste man byta propeller då eller går det att laga? vad blir billigast? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 2 September , 2007 Lite billigare än att köpa ny är det men om jag vore dig så köpte jag nog en ny (ev laga den gamla och ha som reserv). Kolla med t ex Propellertrim vad de vill ha för att fixa till propellern. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nozer 0 Postad 2 September , 2007 Har kollat runt lite själv, då även jag har samma problem.O det verkar som att det är bara att byta propp som gäller, tyvärr. Går o laga, men är det en vanlig propp kostar det typ lika mycket osm en ny gör. Eller om man har tur o hittar en begagnad...En sak med en dyr propp i tex rostfritt. /Tobbe Senast ändrad av Nozer | 02 september 2007 | 18:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
