onsdag 29 januari 2025
saab9501
mercury 70hk
Hejsan jag har en 1979 års Mercury 70hk problemet är att den inte växlar som den ska och i bland låter det som den frikopplar och tokvarvar
vad kan det bero på.Under på växelhuset framför propellern sitter något som ser ut som en upp och nervänd hajfena i väldigt dåligt skick vad är det
Antar att du menar skeddan, den är till för att skydda propellern vid grundstötning. Om du kör på en sten så tar denna smällen. Någon har väl kört på ordentligt tidigare någongång.
Leta rätt på någon som kan svetsa i aluminium.
Senast ändrad av Knoparn | 01 september 2007 | 20:07
Det sitter där det är ett litet hål ovanför propellern!!
Titta på bifogad bild
Det är den s k trimfenan till lika offeranod. Köp en ny sån och skruva dit. Var noga att anoden får kontakt med motorns metall.
Sen får du provköra båten och ev vrida trimfenan lite för att få båten att gå rakt fram när du släpper ratten.
Hur du vrider trimfenan kan du läsa om här:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=111646
(se texten och bilden i mitt inlägg där)
/Bo
Japp, då är det offeranoden som du menar. Denna ska offras bort med tiden så om den är dålig så är det egentligen bara ett bra tecken, då har den fungerat som det är tänkt. Bara köpa ny och sätta dit...
