tisdag 29 april 2025
karmakid
Åldersbestämma Suzuki ?
Som topic säger, hur ser jag vilken årsmodell min suzuki är av? finns bild på www.openyoureyes.se/suzuki.jpg www.openyoureyes.se/plate.jpg Suzuki DT65 Min gissning är runt 85-88 och ung vad är det värd servad och utan anmärkningar?
Gäst Bo
Hej, a) Serienummret på din Suzuki DT65 06502-808509 Första 8 är året den tillverkades (1988) och resten av nummren är motornummret. (065= 65 hk) B) På tidiga Suzuki, mellan 1975 and 1979, fanns en bokstav i serienummret före motornummret så här: A=1975, B=1976, C=1977, D=1978, F=1979 Färgen på motorn hjälper också att hitta rätt om man skulle vara osäker på årtalet (deceniet): Blå motor: 1980-1982 Ljus grå (silver): 1983-1988 Grön-grå: 1989-1996 Eftersom din motor är silverfärgad måste det vara en 1988 årsmodell. Jag har haft en Suzuki DT 65 själv, en 1991 års modell. Den var Grå-grön. Fin motor (CDI box, oil injection osv). Ser man bar till att serva den går den som en klocka. Du kan kolla in min gamla båt och motor här om du vill (dock sålde jag båten förra sommaren) http://www.algonet.se/~boem/ Du kan även kolla på Marinshopens hemsida om du vill ang årsmodell på Suzuki: http://www.marinshopen.se (Modellguide, Suzuki)
Gäst Bo
Oj då, det hoppa visst in en smilie där jag skrev en 8:a. Du har alltså en 1988 årsmodell.
