tisdag 03 december 2024
chwe5579
Lyfta ut motorn
Skepp Ohoj!
Jag har lite funderingar på att lyfta ur min inombordare under vintern för att fräscha till den lite. Båten är en flipper flash från 88 och motorn en Volvo Penta AQ171 med 290 drev.
Är det någon som har några mekartips för ett sådant jobb?
Vad ska man gör och hur ska man göra det?
Vilka delar bör man kontrollera på drev och motor?
Senast ändrad av chwe5579 | 30 augusti 2007 | 20:59
Lite skall man över huvud taget inte rota med motorn. Utan lite gör man givetvis normal service.
Vad du bör göra med motorn är beroende på ifall denna är sjö- eller färskvattenkyld. Varför du allt får ge ifrån dig lite mer info.
Vad beträffar drevet så är givetvis byte av packboxar, bälgar aldrig fel. För att du över huvud taget skall ha en chans att få packboxarna rätt rekommenderas pentas drevbok. mvh/Nitro
Om du skall plocka ut motor och drev skall du byta lagren i struten. Då dessa sällan blir bytta och är krongliga att komma åt. Givet är att man målar motorrummet. Ett byte av pakboxarna fram och bak kan också vara smart speciellt om motorn läcker olja.
Skulle även kontrollera medbringaren så att det inte finns några sprickor eller trasig fjädrar.
/ Plarsa
http://ockelbo.plars.org
