JDahlman 0 Postad 28 Augusti , 2007 Såg denna skönhet i Sthlmsregionen för några veckor sedan, har kollat på nätet och slagit i böcker, kan inte fastställa vad det är för båt.Den är ca 8 meter lång och har inombordare, har ingen bild men om jag inte missminner mig så var det väl en 5/6 rigg.Vore såå tacksam om någon som vet (eller har en aning) om vad det är för båt kan hjälpa mig. Den var verkligen helt ren på emblem och dylika kännetecken.Hoppas att ni haft en trevlig seglingssommar! Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Julle_Albin78 0 Postad 28 Augusti , 2007 Torde vara en Alerion 28. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkivdykarn_lw 1 Postad 30 Augusti , 2007 Jepp! Ritad av jenkaren Carl Schumacher. Vacker skapelse med klassiska linjer. Se Båtnytt nr.9-04, varifrån man kan rekvirera en längre text om båten/typen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
