onsdag 29 januari 2025
Gäst Viktor
Hydrolift f-20???
Gäst Viktor
Är det någon som vet om hydrolift F-20 fortfarande görs? tack på förhand
Gäst Niklas Holmqvist
Jag va på båtmässan förra året, där fanns en f20 uppställd i en egen liten monter. Modellen bygger ju på tävlingsbåten piraya. Jag kommer inte ihåg företagets namn men dom byggdes av ett svensk företag. Om jag inte minns fel såldes dom med en 100 hästar selva för 100-110 tusen nånstans. Om du orkar söka runt lite så kan det va nåt i stil med pirayaboats. Såg förövrigt en sån förra sommaren med en mercury XR3 på !!! Brutalaste jag sett. En båt som väcker ha-begär.
Gäst f-20
Kenty's på Ingarö (Värmdö kommun). Kenty's Sjösport Tel. 08-570 287 00 Vallbo Industri omr, 13464 INGARÖ
Gäst Nils Chr. Mathisen
Hydrolift F-20 ble produsert til og med 1994. Jeg har selv en 1994 modell F-20 med 225 hk. Den er fantastisk! Du kan søke på www.finn.no etter norske båter til salgs, men det er sjelden det er noen til salgs. Du kan få tilsendt mail når båt legges ut for salg. Se ellers produsentens sider på www.hydrolift.no. Lykke til!
Dom är så brutala det där! Vad gör båten med en 225:a? Har inte norska sjöpolisen hydrolifter? MVH
Gäst Nils Christian
Brutalt med 225 hk? Ja, det er muligens det. Båten er egentlig godkjent for 150 hk, så det kreves en del erfaring for å mestre den med 50 % mer power.. Men når man lærer å kjøre den er det som å fly! Polisen? Da må de nok anvende spesialstyrkenes RIBs med 3 x 225 hk... Deres regulære båter er ikke nok.
Gäst Viktor
Tack så mycket! det ska jag göra, hur fort går den med 225 egentligen???
Gäst Bosse2
när vilken båt som helst går över ca 45-50 knop har ungefär 15 cm av skrovet i aktern forfarande kontakt med vattnet (plus förståss propeller/drev), resten av skrovet lyfter bara båten upp ur vattnet med hjälp av fartvinden, då spelar det ingen roll hur skrovet ser ut, och du behöver relativt spegelblank sjö, och du kan i princip bara köra rakt fram, så som svar på din fråga, hastigheten är helt beroende av vilken propellerstigning/motorstyrka/max varvtal/hissning du har... (och skrovet spelar mindre roll)
Gäst mike
Niklas! mercury XR3 då måste du set helt galet för det finns inte! ford har en escort som heter det.... Annars heter motorn Mercury XR2!!!
Gäst Apa
Bosse vafan snackar du om? Skrov formen har ju störr betydelse än motor storleken!
Gäst wwwww....
kul att legenden lever snyggabåtar!!!!!
Är det någon som vet vart man kan få tag på en Hydrolift 22 Sportcat??? Har några kompisar som letar för fullt
