torsdag 26 december 2024
richiwatts
Kan inte ladda mitt batteri med CTEK xs 7000
Jag vet inte vad jag gör för fel. Gick ner till båten i förrgår och batteriet i båten (Bayliner 192) var helt slut. Dottern hade glömt att stänga av läslampan igen. Hade inte tillgång till starthjälpbatteri denna gång. Har köpt en CTEK XS 7000 men jag kan inte få den att börja ladda.
Jag trodde att de var idiotsäkra.
Vad kan jag ha gjort fel?
Batteriet (20Ah) sitter kvar i båten.
Har xs 7000 på normalt läge
Röd klämman till röd / Svart till svart
Jag får bara 2 lampor på CTEKen
Normal och ! (felläge)
Gäst sdk780
Svårt att säga men ring Ctek i Vikmanshyttan, dom svarar på frågor direkt eller gjorde det tidigare!
0225-351 80
Hämtade manualen men finner inget normalläge i den, vilka lampor är det egentligen som lyser? (jag har en i min bil som laddar direkt jag sätter i motorvärmarkabeln) Den fungerar utmärkt.
http://www.ctek.com/pdf/manualer/14100159_manual_xs7000_SE_002.pdf
Mvh Peter
Senast ändrad av sdk780 | 27 augusti 2007 | 23:35
Senast ändrad av sdk780 | 27 augusti 2007 | 23:36
 Det kanske är FÖR urladdat?
MULTI XS 7000 har ett Boostläge som ger konstant ström 1,5 A och
en maximal spänning på 16 V under 4 timmar. Efter 4 timmar så går
laddaren automatiskt över till 14,4 V pulsunderhåll.
Läget används för att rekonditionera ett batteri som varit djupt urladdat.
Ladda först batteriet enligt någon av ovanstående laddmetoderna
i läge 14,4 V eller 14,7 V tills laddningen övergår till pulsunderhåll och
koppla därefter om laddaren med hjälp av tryckknappen till boostläget.
Efter 4 timmar är batteriet färdigrekonditionerat och laddaren
övergår till pulsunderhåll. Batteriet är färdigt att användas eller förvara
det med pulsunderhållet aktivt tills du behöver använda batteriet.
Boost indikeras med lampa E och lampa 6. När laddaren går över till
pulsunderhåll kommer indikeringen att visas med lampa 1-4 beroende
på var i laddcykeln laddaren är.
Sen kanske det är dags att installera en huvudbrytare. Då slipper du detta, även om någon glömmer att släcka en lampa.
Länspump och ev värmare, larm och annat lägger man direkt mot batteriet. Ja, med säkringar emellan förstås!21.gif\
Senast ändrad av ChristerN | 28 augusti 2007 | 21:49
Jag har en batterivakt som bryter vid 12 volt, dels för att veta att jag kan starta diesel i alla lägen och att inte batterierna tar skada om en lampa/kylen/värmen glöms bort Skulle jag sedan ha en länspump kan jag ju koppla denna direkt via säkring på batteribanken.
Känner igen det där med CTEK-laddaren och inte få fart på laddningen om den famlar i mörkret, men med tiden lära man sig knepen.
