richiwatts 0 Postad 27 Augusti , 2007 Hej, Jag har en 12v utag i båten. Skulle denna Hjälpstartbatteri funkar på samma sätt i båten? http://jula.se/Butik/default.asp?OrderId=504069837&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-608010&dept_id=SE-608 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 27 Augusti , 2007 Visst funkar en sådan i båten, tänk bara på gnistbildningen som kan vara direkt livsfarlig om du har dina batterier i motorrummet t.ex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 27 Augusti , 2007 fast ett 17 Ah batteri är inte mycket till hjälpstart i en båt, just den modellen från Jula har jag provat den räkcte till att få klick i startmotorn men inte mer än så, fast mopeden startade med den. om du skall ha riktig starthjälp så köp en riktig powerstarter eller ha ett fullt nytt batteri som inte är inkopplat och startkablar med dig i båten då kan du hjälpa andra också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 27 Augusti , 2007 Beror ju på hur *fet* motor du har. I princip ALLA s.k. starthjälp i den prisklassen har väl ett 17-18 Ah batteri. Jag har 2 st 18Ah batterier http://www.biltema.se/Archive/Documents/Technical_docs/all/80/80-413.pdf för att driva länspump i min läckande gamla snipa som enligt spec kan leverera 720 A i 5 sekunder, och/eller 360 A i 30 sekunder..torde väl räcka för att starta normalstora motorer ? Har dock inte testat, så får hänvisas till ren spekulation Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
richiwatts 0 Postad 27 Augusti , 2007 Jag köpte den och har den på laddning. Får testa imorgon. jag har en Mercruiser 3.0 (135 hk) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 27 Augusti , 2007 Den jag har är just från jula och på 17A. Nu ska man inte stirra sig blind på 17A, utan vad den ger ifrån sig under kortare perioder. Min box har startat en stor diesel där batteribanken var tom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
