ludde999 0 Postad 27 Augusti , 2007 JAg var ute och körde med min Uttern i helgen. Jag har en Mercury 60 hk ELPTO. Motorn är från 2003 och sparsamt körd. Båten har tidigare stått på trailer en hel del innan jag köpte den. Nu ligger den dock i vattnet. Jag tycker att kylvattenstrålen är rätt svag (jämfört med andra) Är det bara att byta impeller? Är det svårt att göra själv? Har motorn ett överhettningslarm? Tacksam för svar Senast ändrad av ludde999 | 27 augusti 2007 | 11:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
f9f9 0 Postad 27 Augusti , 2007 Jag hade ett liknande problem med min buster m som det sitter en yamaha 40 hk fyrtakt. problemet i mitt fall var att det satt lite smuts där kylarvattnet kommer ut. jag tog bort slangen och stoppade en bit ståltråd från ut sidan av motorn och på andra sidan kom det ut smuts som hindrade vattnet från att spruta ut som normalt. Detta kan du testa innan du byter inpeller. Om du har en varrvräknare så borde det finnas en symbål som visar överhettning, den piper antagligen till eller lyser när motorn är överhettad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
