torsdag 07 november 2024
Jimpa1
Val av propeller
Alla ni som är duktiga på det här med propellrar.
Har en Ryds 510 gti med 75 hk e-tec.
Nuvarande propeller är 13,25x17 men varvar bara 4500 rpm och gör ca 34-35 knop, motorn får varva 5500 rpm och full effekt (75 hk) vid 5000 rpm.
Läge att byta propeller har jag förstått, skulle vilja att den varvar någonstans mellan 5000 - 5500 rpm, men samtidigt vill man ju inte tappa toppfarten heller, så då till min fråga, vad ska man ha för propeller???
Har du provat att söka på frågan här på MG? Finns mycket diskuterat. Allmänt skall du väl ha en propp som gör att motorn varvar till området där den levererar mest kraft, dvs uppåt 5500, precis som du säger. Den borde då gå fortare än nu. Allmän regel är att en tums skillnad på stigningen gör 200 varv på maxvarvet. Du skulle alltså prova en 13-tums för att få upp varvet 800 till 5300. Men det låter å andra sidan som en besynnerligt liten stigning? Kan det vara någonting annat som strular?
Hej !
Det är något med dina siffror som inte stämmer, 4500 rpm och 17 tums prop. gör inte 35 knop på den båten...
Stämmer verkligen varvtal och fartangivelse ?
En 75 hk på den båten med en 17 tums prop. borde lätt orka varva ur, spökande varvräknare el. glädjelogg ?? Antingen så går det inte fortare än ca 30 knop eller så varvar du 1000 rpm mer än vad din varvräknare visar ...
