lördag 08 februari 2025
Thomaseb
elspis
har kollat på en Bayliner 2450 85:a. Den har en elspis med spricka i glaset. Och så går den på 110v, Vad göra? köpa en gasolspis eller kan man konvertera om spisen så det går att köra 220v på den?
Jaha, ingen av \motorbåtsgubbarna\ har svarat - jag gör ett försök då. Många som importerar får samma problem, de får med en del bra grejor i båten men som är för 110V. Du har väl olika alternativ, speciellt om spisen är skadad så måste du väl se först om det går att fixa - annars byter du till nåt annat, jag avråder från att bygga om till 220V. Det brukar inte funka... - fixa så att du kan köra 110V. En annorlunda idé som kostar lite... men det går. Jag såg en båt i Medelhavet som hade ordnat så han kunde koppla in vad som helst mellan 80-240V från land. I båten hade han uttag för 12V och 24 V likström samt 110 och 230 V växelspänning samt trefas till dykkompressor... Imponerande. Här http://www.victronenergy.se/ finns en möjlig lösning på ditt problem, ring dem och konsultera.Lycka till!
