torsdag 09 januari 2025
Edebybon
Vatten mellan skroven
Jag har en Ryds båt med småskador på kölen och skrovet. Räcker det med att bottenmåla och i så fall med vilken färg?
Om du har skador som går igenom gelcoaten så räcker det inte med att lägga på bottenfärg. Dessa skador måste tätas med epoxy eller topcoat så att vatten inte tränger in i plasten.
Tack för svar. Jag får dra upp båten på kärran och spackla i så gott det går och göra det bättre i vår. Måste i med båten igen - gösfisket lockar!20.gif\
