nordisktfiske 0 Postad 22 Augusti , 2007 Hej på erJag köpte precis en båt med en Mercury 9,9 HK -93 på jag har hört att man på ett ganska enkelt sätt kan göra denna motor till 15 HK. Är det någon som vet hur man gör detta på Mercury? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 23 Augusti , 2007 Om jag minns rätt så är det förgasarpackningen som skall bytas och tändningen som skall höjas 2-3grader. ta bort förgasaren och kolla packningen har den ett klart mindre hål än förgasaren och insugsröret så minns jag rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nordisktfiske 0 Postad 23 Augusti , 2007 Ok jag skall kolla detta :-) Är det svårt att höjja tändningen 2-3 grader? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 24 Augusti , 2007 Nej, det bruka finnas en arm från gaslänkaget som det är en justerings gänga på som går till tändplattan, tändningen höjs mekaniskt av gasreglaget, öppna kåpan och vrid på gasen så ser du nog vad jag menar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hanse1 8 Postad 24 Augusti , 2007 På Johnson/Evinrud ska man även byta ljuddämparen för att få samma effekt enl en serviceverkstad. Kan det vara likadant på Mercury? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
