stormborg 0 Postad 22 Augusti , 2007 Hej köpte min första båt i dag.jag har dock en liten fundering, fins det (tilt)(motorlyft)eller vad det heter att köpa till den.Det sitter inte någon sådan på den,så att när man ska ta upp den ur vattnet får man ta i så att man kroknar.motorn är en mariner 80 från 83.vore tacksam om någon har svar på det eventuelt pris med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
7anne 0 Postad 22 Augusti , 2007 Om jag minns rätt så hade dom extern trim o tilltmotor som monterades inne i båten. Sen var det draget hydrualslangar till kolven på riggen. Kan nog vara svårt att hitta originalgrejor som funkar men det ska ju finnas universalmojänger... Edit: Hittade detta om det kan va ngt,... http://www.marinshopen.se/sortment/cmc.htm Senast ändrad av 7anne | 22 augusti 2007 | 22:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
