söndag 02 februari 2025
Lamon
Bara undrar en sak !!
Funkar jättebra, monterade min innan sjösättning, har fungerat grymt bra hela sommaren, kan jag rekomendera till alla snipisar. Har sparat in den på ett par veckor och frugan är jättenöjd hon me.......ett av mina bästa köp.
Gäst Kalman
Ursäkta....drive ni med folk?
Vad är en Levidir?smiley-undecided.gif\
En mackapär med en mojäng på vet ja va det är likasom  en pinjong fast det sitter inte i båten och levang till skillnad från lavemang....
Det enda konstiga jag har annars på min båt är några puttifrånare
Kalman
Jag tänkte i min enfald att det bara var seglare som körde med det ! Sen kunde jag inte fatta varför det inte skulle funka på en snipa, men det gör det tydligen. Gissa om jag ska montera en fortast möjligt....
En levidir är okay, men det måste vara en med backschneizer
Jo det har jag förstått, men tjänar man på att koppla den via eller genom en chedik. Jag har en sådan, visserligen 6 år gammal men ändå ??
Gäst
ang chedik uppgradering mm:  man kan skipppa den helt och slipper även då alla tänkbara problem, men man måste istället mata med högre spänning, jag löste det enkelt på ankan genom att bara koppla tillbaka strömmen en gång till, till batteriet och när Levidiren då fick 24 volt funkade den perfekt utan någon chedik.
Gäst Kalman
Ohhh.....hhsmiley-undecided.gif\
Att ni bara orkar...har ni inget annat att göra15.gif\
Köp en Levidir Mk II istället så slipper ni alltihop smiley-smile.gif\
Själv köpte jag och monterade en ny fallförstäckartalja med skivlingblock så nu är det mycket lättare att få rätt drag i checkstayen när jag hissat genuinan smiley-smile.gif\
Hälsningar,
Kalman
Gäst
var du försiktig så du inte får det hela fel fasat för då får du nog fråga rodaren om hjälp.   \\http://www.world-of-smilies.com/wos_love/42.gif\ border=\0\ />
Jag byggde om en glasspinne till en rundvidvinkelslipad tryckstångsförlängare med dragfjäder i snevinklad fyrkantsrör. Det funkar jättebra till att röra om i kaffet med !!!
Du har fått fel uppfattning om Levedir. Det är en förkortning av flera ord, men jag skickar med en bild på mig när jag är på stranden så är saken avklarad 26.gif\
Gäst
När ungarna sitter och tittar på pippilångstrump och frågar varför Tommys och Anikas pappa ser sån ut så brukar jag säga att han har Levidiren med sig i fickan,  Ja du Orven där ligger du allt i lä.
Ja brukar inte gömma mig precis. Men ibland så vill jag åxå bravera, men då gör jag mer öppet 2.gif\
