torsdag 13 februari 2025
2HOT4U
Montering av lanternor?
tänkte montera lanternor på båten och undrar om den här idén skulle funka
köper en sån och monterar på akten
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=93725
sen köper jag en sån och monterar den ca.10cm under på samma stång
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=89488
tror ni att det skulle funka
eller ska man satsa på stången sen styrbord o babord
eller ska man skippa styrbord o babord helt och köra bara med stången?
kör ändå bara runt lilla sjön här hemma
Senast ändrad av 2HOT4U | 20 augusti 2007 | 23:41
köpte från Jula men tror att jag lämnar tillbaka den
känns lite onödigt att borra hål o dra kabel för nåt som jag knappt kommer att använda
det får bli 3-pack batteridrivna för 200:- som man får plocka fram när det blir lite mörkt
ska försöka att byta ut batterierna mot kabel så jag kan bara stoppa i cig-kontakten så man slipper tänka på batterierna
Senast ändrad av 2HOT4U | 24 augusti 2007 | 23:44
Men det är otroligt skönt att bara trycka på knappen utan att strula med lösa saker och ciggkablar, när mörkret faller och man fortfarande inte nått hemmahamn.
Per
hört att det ska finnas sånna som man stoppar i årklykfästen
någon som vet var man kan köpa sånna?
