tisdag 07 januari 2025
Skywalker
B20 problem...?!
kan ingenting om motorer. Bytte olja idag och den såg ut som oboy. Tog bort en kåpa på motorn och där såg det ut som tjock yoghurt. Motorn går inte varm, men varvar bara 3700 varv. Är det idiotiskt att köra när oljan ser ut sådär?
Du har vatten i oljan och fortsätter du kör så skär motorn kolla limpan,impeller pump,oljekylare och i värsta fall kan blocket vara sönder rostad
Lycka till
Draco78
Sorry!
Håller med föregående inlägg, stopp på belägg. Kör inte en meter på så sätt kan du kanske klara lite delar från din nuvarande motor. Så det blir billigare bygga en annan. Den vattenblandade oljan har tyvärr allt för dåliga smörjegenskaper för att lager och så vidare skall må så bra.
Ifall du skall meka med din nyvarande motor eller ifall du direkt skall sätta i/bygga något annat är upp till dig. Oftast är det emellertid både tidskrävande och dyrt att göra i ordning gammalt skrot. Varför jag föreslår att du under söker efter något annat att bygga på. mvh/Nitro
Kolla upp var vattnet kommer in. om det inte är defekt block så kan grejerna användas.
Renovera en sån spis med lager packningar kolvringar mm mm är ganska lätt och billigt.
En hand bok för b20 och ett motorstativ från biltema.
Delar ca 2000(sotningssats lager kolvringar mm) ev en limpa.
sen har du en spis som går 30 år till.
Senast ändrad av nutshell | 21 augusti 2007 | 10:39
