måndag 03 mars 2025
platen
Blåsan blir inte hård motorn går dåligt
Hej har en mercury 4 -taktare 25 hk.  Det är  så att motorn verkar inte få tillräckligt med bensin , går ryckigt och när man pumpar på blåsan så blir den ej hård.  Någon som vet vad felet kan vara  Mvh Niklas
Sitter blåsan på rätt håll..?
Det brukar vara pilar på den som visar åt vilket håll den ska sitta.. (Pilen ska vara i bensinriktningen, alltså mot motorn..).
Som sagt, pekar pilarna på blåsan åt rätt håll?
Men är det fel brukar man väl inte få igång motorn ens. Och slang plus motor har fungerat tidigare?
Låter mer som luftläckage och/eller gammal sprucken slang. Är slangen gammal så kanske det är en bra ide att köpa en ny?
Hade faktiskt det felet på min gamla motor..
Jag hade då satt blåsan åt fel håll och fick igång motorn. Den gick bra på tomgång men så fort man gasade på lite så dog den..
Men det kan vara ett luftläckage också.. kanske ännu mera troligt att det är det.
Bytte bränslefilter , nu blir blåsan hård. Men nu startar inte motorn ??
