onsdag 23 april 2025
joaj
Evinrude 70 hk 2-takt tappar i varv
Hej, min BE70TLEDA från -96 tappar i varv ibland. Det känns ungefär som om den blir strypt i någon tiondel och hinner tappa ungefär 500 varv innan den sätter fart igen. Det har hittills inte hänt när den varit kall. Man kör ett tag, sen varvar den upp och ned ett tag, sen går den bra, sen börjar det om. Jag misstänkte en läcka i bränsleslangen och hittade mycket riktigt ett hål i bälgen och bytte den. Tyvärr inträffade felet igen.
Någon som har en ide? Det sitter något som kan liknar ett bränslefilter, kan det vara det? Den går fint i övrigt.
Bytt bensinfilter och stift, problemet kvarstår. Åkte i 10 minuter, sen var det lite jobbig och sen gick den bra hela vägen hem.
Problemet löst, luftningen av tanken fungerade inte. Jag körde en runda då jag öppnade tanklocket ett par ggr och den gick perfekt. Nu ska jag bara laga luftningen eller köpa ny tank.
