torsdag 27 februari 2025
Stockiz
Full i vatten
Har en ryds 478GT som legat orörd någr dag pga av regn.
När jag tog båten i lördags för en tur var det nästan omöjligt att få den att plana,när jag till slut fick upp den så studsa den den och kändes otroligt tung.
Tog upp båten och öppnade bottenpluggen,det rann nog i ca 5-10min dvs hur mycket vatten som helst i skrovet.
Hur kan det komma sig med självlänsande skrov?
Har jag ett läkage nånstanns eller är detta normalt?
Hej det är helt klart att du har läkage! Det är bara att börja söka efter tänkbara ställen, ha det trevligt att jobba med båten.
mvh Tilia1
mvh Tilia1
Kolla slangen/anslutningarna till självlänsen. Har hört att ryds haft problem med läckage i dom och då får man fullt med vatten mellan skroven.
/Jan
Är det ordentligt med sikaflex runt motorbultarna, läckte som ett såll för mig för 2 år sedan. Om det är det så kommer ju vattnet aldrig ut genom självlänsen eftersom det samlas mellan skroven.
Lycka till.
Du har inte monterat dynor, teakdurk etc och då borrat eller skruvat i durken/sittbänkarna? Om så är fallet så måste du täta med sikaflex. Jag upptäckte att min återförsäljare missat detta när jag fick mina dynor monterade (rätt otroligt att kunna missa detta för övrigt). Så jag skruvade ut alla skruvar och tätade med sikaflex. Vatten har en otrolig förmåga att leta sig fram i de mest svåråtkomliga utrymmen.
Verkar dock kommit in för mycket vatten på kort tid för att kunna vara orsakade av skruvhål, mer troligt är någon genomföring otät.
Senast ändrad av FredrikW | 20 augusti 2007 | 13:00
Tack!
Ska göra en koll på den.
Tekdurk har jag men denn är ju monterad av proffs
Får väl göra en riktig koll under båten så jag inte förorsaka det själv,annars kan det ju bli fråga om garantijobb då båten är en 07a
//Stockiz
Är det en helt ny båt så skulle jag tippa på motorbultarna, antagligen har de dragit dem för hårt så gelcoaten bågnat/skicktat sig runt bultarna.
Ganska enkelt testat, tyng ner båtern i fören så motorbultarna ligger ovanför vattenytan. Vänta några dagar.....
Eller bara täck bultarna med sikaflex, det går ju å skrapa bort om du vill göra det snyggare när du fastställt att det var det som var orsaken.
