gost 0 Postad 19 Augusti , 2007 Igår när vi åkte wakeboard körde jag på en stock eller motsvarande så 2 blad fick sig en liten smäll. Tänkte köpa en ny prop, samt laga den jag har. Nån som vet var man köper en ny org. prop i sthlm? Jag vill inte ha ProPulse eller stål, bara aluminium. Båten är en Bayliner 175 BR med 3.0l Mercruiser med Alpha One drev från 2007. Tror det sitter 14,5X21 som orginal prop. Vad sägs om en vanlig propellrar från drev.se? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johanlm 0 Postad 19 Augusti , 2007 Om du monterar den själv är det helt klart smidigast med drev.se eller propellertrim. Bra priser och hos exempelvis propellertrim kan du ju oxå be dem räkna lite på om du har optimal propeller till din båt eller om de kanske rekomenderar någon annan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 19 Augusti , 2007 Kolla med Marinshopen, de brukar ha mycket i lager. Propellertrim kan fixa din vinglippta propeller. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gost 0 Postad 21 Augusti , 2007 Köpte en Michigan propeller idag 14,25x21 på Propellertrim för 1640:-, passade på att även lämna i den gamla för 1090:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
