onsdag 12 februari 2025
martin38
Pallbockar för vintern
Någon som prövat uppläggning på pallbockar i form av en triangel, två i aktern och en i fören?
Jag hade något liknande i vinter till min snipa. Om det funkar eller ej för dig beror ju helt på vad det är för en båt du skall lägga upp. Jag hade två stötor på var sida i höjd med min motor, sedan vilade hela båten via kölen på två stöd uppbyggda av tryckimpregnerat virke av grövre sort. Om man låter större delen av vitken vila på dessa stöd så behöver du inte många stöttor. Stöttorna har ju som främsta uppgift att hålla båten upprätt och stabil.
/Wahlis
