lördag 01 februari 2025
Almen
Någon som har något förslag på förstabåt?
Hejsan
Jag undrar om det e någon som har ett bra förslg på en motor båt.
Jag har aldrig innan haft egen båt så jag kan inte allt men jag kan en del.
 Jag vill förstås ha en snabb båt men ändå inte en som är för svår.
hoppas någon kan komma med något bra förslag.
MVH//   Johannes
Motorbåt? Hur stor ska den vara? Inom eller utombordare?
Om du inte har tidigare erfarenhet så skulle jag tycka att du skulle kolla efter en liten sportbåt typ något från Selco-fabriken.
Kika lite på blocket....
http://www.blocket.se/vi/13025800.htm?ca=23_11_s
http://www.blocket.se/vi/12981816.htm?ca=23_11_s
http://www.blocket.se/vi/12957901.htm?ca=23_11_s
http://www.blocket.se/vi/12946465.htm?ca=23_11_s
http://www.blocket.se/vi/12867647.htm?ca=23_11_s
Lycka till!
Tack så mycket för tipsen
Vill gärna ha en inombordare
MVH// Johannes
Fast en utombordare går förstås också bra nu när jag tänker efter...
Återigen tack
MVH// Johannes
Gäst
kan ju inte låta bli att rekomendera den här  http://www.blocket.se/vi/12984484.htm?ca=17_s  , farten räcker nog till och den är ju lätter och mer sportbetonad än min kolla länken hur de går i vattnet
sen är den ju både bäddbar och lättkörd eftersom den inte gungar och vippar som vanliga båtar utan beter sig mer som en bil.
Tack för tipset men den är nog lite för stor för mig men tack ändå
MVH// Johannes
Gäst
Du växer snart till dig och vänjer dig fort vid storleken.
vad ska du ha den till och var och vilken prisnivå?
Bra första båt.
Ryds Hajen/49HT/500Ht/
Triss49HT
Samma skrov på samtliga och lättkörda och enkla att hantera.
Oxå lätta att sälja när du vill ha större.
Pris från 25-80 beroende på skick, ålder och motor.
Alternativ Flipper 575 eller 570
Pris 55000-14000 beroende på ålder och motor.
Bra första båtar.
Allt beror på vad du vill ha den till..
Vill du fiska, bada, åka långt, vara ute när det regnar, kunna sova i den.. många viktiga faktorer att tänka på.
Om du vill ha en båt som är lätt att sköta så ska du skaffa dig en styrpulpet.. men den är inte så rolig när det regnar.
Vill du kunna sova i den eller komma undan regn.. då är en HT bra.
Beskriv vad det är du vill göra med båten så kan vi ge lite bättre förslag.
Båten ska helst inte kosta mer än 50 tusen.
Jah vill gärna kunna åka rätt långt med den och då är det ju rätt bar om man kan vara under tak o9m det regnar mycket...
Jag vill gärna ha den till fiske också.
MVH Johannes
Gäst
sov bar för långturer och prisklass 50 och kunna fiska ifrån men inte stor som en badanka dvs mindre än 2x5 meter då har du nog väldigt mycket valmöjligheter, flipper verkar vara en populär småbåt som ändå blir rymmlig bädbar och stadig och är mindre än 5 meter och med rätt motor riktigt kvick båt.  kolla på forumet mängder med info finns båtguiden, små flipprarna verkar populära och syns ofta på blocket.
Som jag sa tidigare så är det nog bra med en HT om du vill komma undan regnet.. men det går också att fälla upp kapellet i en mindre DC också vilket jag gör.
Du säger att du vill kunna åka långt.. då är det bra med en större motor eller en driftsbillig diesel.. beror på hur snabbt du vill åka.. 8.gif\
Fiske är ju inte så roligt i en dc eller ht i och med att man har mattor och dynor i dem.. men själv har jag löst det med en stor balja (ganska låg men lång och bred) som jag införskaffade på IKEA.. Lägger baljan över soffan och landar fisken i den.. inget gäddslem i båten och bara att skölja ur baljan sen.
Det du bör kolla extra noggrant är motorn.. att den är okey (den är det dyraste på båten), akterspegeln (inga sprickor eller murken) och kapellet (dyrt att skaffa nytt).
Förslag på..
HT med inombordare: http://www.blocket.se/vi/12713041.htm?ca=14_s
HT med utombordare: http://www.blocket.se/vi/12955078.htm?ca=14_s
HT med utombordare: http://www.blocket.se/vi/12737477.htm?ca=14_s
HT med utombordare: http://www.blocket.se/vi/13054968.htm?ca=14_s
Cabin: http://www.blocket.se/vi/12777164.htm?ca=14_s
DC med utombordare: http://www.blocket.se/vi/13045303.htm?ca=14_s
DC med utombordare: http://www.blocket.se/vi/13035247.htm?ca=14_s
Tack så mycket för alla tipsen.  En DC med utombordare skulle nog passa mig bra. Jag ska kolla på dem.
MVH// Johannes
Hoppas du hittar någon som passar!
Tänk bara på att inte köpa en för gammal motor... ju äldre de är - ju svårare är det att få tag på reservdelar!
Lycka till!
