tisdag 11 februari 2025
anders76
felsökningsråd av aq120 b18
Motorn är en aq 120 b18 med dubbla strombergare.
Har ett skumt problem. När jag kör fullt/lite hårdare i ca 25min så börjar motorn gå ner i varv, sen blir den svagare å ibland stannar. Och den blir lite svår startad.
Låter jag den vila lite så hoppar den igång igen.
Det skumma är att när detta händer så verkar motorn pendla mellan att gå bra eller att gå svagare. Den börjar dra för att sen gå ner i varn igen, å så håller den på.
Överhettning va min första tanke, men inga såna tendenser ser jag. Kan ta med handen på avgaslimpan efter hård körning och tempmätaren är dubbelkollad och ok.
Har skruvat ut stiften å kollat, och dessa är väldigt sotiga, inte olja, utan mera torr sot. Kan det vara så att motorn går för rikt på fullgas och sätter igen stiften, eller överfyller fuggarna?
Om jag puttar runt så kan jag hålla på tills bensinen tar slut.
Motorn är ny ( beggad ) så jag vet inte skicket på den. Men när den väll går så varvar den ut bra å båten går fint.
Har ni några tips på vad jag ska kolla?
mvh
Anders
Hej Anders!
Som gammal bilmekaniker tror jag att du skall titta på bränslesidan:
Skit i tanken som täppertill när det blir ett visst sug?
Skit i förgasarna?
kan även vara tändspolen som börjar krångla när den blir varm?
Lycka till!
Dennis
Oj, tack för det snabba svaret :D
Misstänker själv soppa sidan, för när den väl börjar tappa varv, så kan jag hålla den i liv om jag pumpar lite med gasen. Men tillslut så dör den.
Tanken har legat ute i vinter ( rostfri ), men jag har gjort rent så gott jag kunnat. Kan det va värt att prova dra en temporär slang till min reservdunk å köra därifrån?
Hej igen!
Det hadde jag proovat med, ett snabbt kvitto på om det är det som är problemet!
Dennis
