karmosin 0 Postad 17 Augusti , 2007 Hej! Jag har hört att det ska finnas en bok med mönster till dynor, kapell mm till maxi 77. Den ska man kunna köpa genom maxiklubben för ca 120 kr, jag har letat men inte inte hittat info om detta, någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 18 Augusti , 2007 Är du medlem i Maxi 77-klubben? Om inte annat, varför inte kontakta dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kim_Possible 0 Postad 18 Augusti , 2007 http://www.maxi77klubben.se/ http://www.maxi77klubben.se/medlemsprylar.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karmosin 0 Postad 20 Augusti , 2007 Hej! Tack, jag försökte beställa men behövde då ha et ord från tidningen maximalt som ett bevis på att jag var medlem, har ännu inte fått detta nummer, jag får väl ge mig till tåls... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andersonkjell 0 Postad 13 Mars , 2008 Hej, jag vet ett annat sätt att få ut mönstret till dynor, om du tar paketeringspapper eller liknande sen lägger du ut det på platsen för dynan, tar en skumgummibit i den tjocklek som dynan ska ha, lägger en tuschpenna uppe på den och ritar på pappret (som ska gå en bit upp på sidorna) sen ritar du även några markeringar längs sidorna längst ner mot durken, då får du mallen och även snedskärningen på dynans kant. jag gjorde så till våran träbåt och resultatet blev mycket bra. lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelle52 0 Postad 17 November , 2008 Dessvärre kan jag inte hjälpa dig med detta, men vi ritade bara av de gamla dynorna samt -klädslarna, lade till nya dyntjockleken sömsmån - färdigt! Vad vi inte har gjort är att ta loss plymåerna till ryggstöden i ruff & förpik. Hur får man loss dessa? Mvh, Per Liedstrand Vallentuna E-mail: per.liedstrand@posthem.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
