fredag 14 februari 2025
zolp
Vintern: Renovera alternativt byta motor?
Hade under vintern tänkt lyfta ut motorn och genomföra en renovering av motorn, dels för att lära mig och för att fräscha upp motorn så man verkligen kan lita på den. Har några funderingar runt detta som jag gärna skulle vilja ha lite svar och kommentarer runt.
* Hur stor budget får man räkna med för att renovera en AQ145 (B23)? eller hur mycket skall man lägga ner på en gammal motor.
* Vad exakt bör genomföras?
* Är det kanske billigare och köpa en begagnad utbytesmotor B23 och flytta över marina detaljer till nya motorn?
* Om man skall byta motor skall man kanske satsa på en B30 alt. B230?
* Passar de marina detaljerna från min AQ145(b23) ovan nämnda motorer?
* Passar ovan nämnda motorer befintliga fästen i båten?
* Sist men inte minst, passar mitt 280 drev ovan nämda motorer?
Christer
Hej Christer.
Ja det du pratar om har jag precis gjort.
Så här är det b23 motor med konvertering passar inte på b230 motorn.
Vad som skiljer är vattenpumpen och endast vattenpumpen detta ställer till med väldigt mycket problem då värmeväxlarn går in i vattenpumpen (sötvattenpumpen). Jag hade en aq145 men efter 10M iår rasade motorn så jag började leta efter en bil b23:a fanns några men många mil på nacken.
Jag blev frustrerad och fick tag på en b230 fabriksny började bygga och fick problem när jag kom till kylningen detta är nu löst och jag har en fungerande ny motor. Det som skiljer de marinamotorerna och bilmotorerna tror jag är att marina har lite vassare kam samt vevaxel men dock samma block och topp. Nog om detta åter till dina frågor byte av motor ta ingen b30 då din konvertering ej passar.Din konvertering passar på b21 o b23.
B230 som sagt allt är likt förutom vattenpumpen den passar i motorfästen och går fint ihop med drevet.Renovering av din gamla motor kan bli hur dyr du vill ska du borra blocket renovera toppen eller vad har du tänkt dig?
Hjälper dig gärna då jag nyligen rivit i detta häls/ Sjöbbe
Tack för informationen. Jag får se vad jag hittar i höst. Blir det en B230 så är jag givetvis tacksam för all tips och hjälp jag kan få.
Kommer att leta efter en B23 eller en B230. Målet är att få en driftsäker motor vilket jag i sommar definitivt inte har haft smiley-frown.gif\.
Har för mig att en AQ145(B23) har en k-kam. Är det samma för en AQ151(B230) ?
mvh
Christer
hej Christer ... jag har också tänkt att renovera eller byta ut mitt AQ145 så jag undrar hur har det gått för dig och om det är något som jag ska tänka på??
mvh Mille
