onsdag 12 februari 2025
Gäst Henrik Z
Oljeläckage omc 3,0-88
Gäst Henrik Z
Bytte sumppackning förra året men det samlas fortfarande olja under motorn vid drift. Slängde ut motorn igen, trodde att packning kommit fel men den såg ut att ha suttit på rätt sätt. Var är det troligast att det läcker? hade tänkt att byta packning till kåpan som sitter bakom remskivan som driver vattenpump och generator. Är jag rätt ute?
Tjena ! jag tycker ju att om du ändå har ute motorn ur båten kan du byta det flesta packningarna som är lättåtkommliga. Det skulle även kunna vara en vevaxel tätning som har gett sig. Ser du några tecken på motorn vartifrån oljan har runnit ut från första början?
Infästningen för oljesticks röret i oljetråget har jag själv haft problem med på min 4,3l omc, där har blivit en liten spricka som  läcker under gång.  Enligt utsago ska detta  va ett ganska  vanligt problem.
mvh Johan
