fredag 24 januari 2025
balast
Temp problem Bayliner
Hej.
Har bytt impeller.
Kollat att axeln snurrar.
Blåser i slangen från termostathuset och det bubblar nere vid drevet.
Suger upp vatten i ovan slang...och det kommer upp vatten.
MEN när jag låter impellern trycka upp vatten så kommer det inget vatten.... Vad är fel....
Tacksam för tips.
Stefan
Vilket drev har du? Utgår ifrån att du har ett Cobra:
Låter som att du antingen fått en för liten impeller (har Cobra fler? trodde inte det) som är otät mot höljet i impellerhuset eller att höljet kring impellern töjts ut. Impellerna skall sitta hårt inklämd med impellerbladen vikta åt rätt håll. Kolla även att inloppet från impellerhuset upp till slangen inte är täckt av höljet. Detta kan med tiden röra sig och blockera. Låter ju inte så eftersom du kan suga upp luft uppifrån.
