fredag 15 november 2024
aoterdahl
Startproblem
Har en Johnsson 60 hk utombordsmotor från 86.
Startatde snällt tills i lördags. Startade och gick som den skall men dog när jag la den i neutral. Vägrade sedan att starta, luktar bensin. Tänmotorn går runt men den går ej i gång. Har kollat att det är gnista på stiften (satt i nya stift) och att den får bränsle. Min gisning är att choken hänger sig.I och med att den luktar mycket bensin. Stiften är våta. Har vädrat ur förgasarna och ingen chok vid start, men ingen start. Choken är elektrisk men vet ej hur man koplar ur den. Är det någon som har några tipps ?.
Tack
//Anders
Liknande sak hände på min Evinrude 60.
Den surade ner sig och dog för att sedan inte gå att starta om man inte tog ur stiften och vädrade ur den...
På min sitter det en liten motor precis bakom förgasarna som är kopplad med en liten arm till chokespjälet. Jag kopplade bara loss den armen och chokar nu med handkraft via chokereglaget på motorn.
/Per
Hej Peter
Tack för tippset. Jag skall prova detta och se hur det går.
Återkomer med info om utgång
Tack
//Anders
Håller med om choken - börja med att testa det.
Månntro om det finns någon flottör i din förgasare och om den i så fall kan ha hängt sig? Kolla efter en överströmningskanal eller slang från förgasaren och se om det kommer bensin ur den...
