onsdag 29 januari 2025
full_speed_ahead
Fukt i fyllning på Selco?
Någon som vet vad man fyllde mellan skroven i durken på Selco-båtarna?
Något snille som ägde båten innan har gjort ett stort hål för en dåligt monterad läns (dyvika). Hålet är cirka 20x20 cm och man ser en massa svart massa mellan skroven? Kan det vara ruttet balsaträ?
Hur ska man lösa detta? Funderar på att öppna upp hålet till 30x30 cm, spruta ner fogskum och sen spackla över med glasfiberspackel och slipa det plant, länsen är helt värdelös så den kommer fyllas och spacklas den med.
