tisdag 28 januari 2025
Finmar840
Mercruiser 470: Vad heter kåpan?
Det sitter en kåpa på min Mercruiser 470 -82 som läcker lite olja. Tänkte byta packning. Men, vad tusan ska man fråga efter? Nån som vet vad det locket/kåpan heter. Det sitter på styrbord sida under insuget och förgasaren. Det sitter utmed hela motorblocket och är sådär en 10-12 cm högt och det står ingjutet Mercruiser på det. Det sitter fast med 4 bultar som är placerade utmed mitten på locket.
Tack på förhand. /jocke
...den brukar kallas ventilkåpa, och läcker det där brukar det räcka med att byta den tjocka korkpackningen som kallas ventilkåpepackning..
//RC
Tack för svar.
Den har jag redan bytt packning till (den läckte oxå). Det är den som sitter längs upp över ventilerna.
Den jag menar sitter på sidan av motorblocket, under insuget. Den är ungefär lika stor som ventilkåpan...men den kanske också kallas ventilkåpa?
