onsdag 19 februari 2025
Entusiast
Justerinag av Evinrude 115 hk utomb. !!
 Finns det något man kan göra med enkla medel för att få motorn att gå jämnare och förhoppningsvis förbruka mindre bensin ? Motorn i fråga är en Evinrude 2-takt på 115 hk, utombordare ! Har bytt bensinfilter tändstift, men upplever endå motorn som orkeslös.
  Såg att det finns en RÖD justeringstapp( c:a 2-3 cm ) lång vid insprutningen! Vad reglerar den, och kan man få bättre krut i motorn genom att ändra dess inställning ?? Är justeringsbar i 180 grader, står för stunden i ändläget vridet till höger. Kan tilläggas att jag blandar oljan direkt i bensinen om den skulle vara för det ändamålet..
  Tacksam för svar.
Senast ändrad av Entusiast | 12 augusti 2007 | 19:35
tja den röda ventilen e till choken för att göra detta manuellt. är motorn en nyare så sitter det en ventil på den för att spruta in konserverings olja. den ser ut som en däcks ventil. var ligger båten. kanske kan titta på den. har några lediga dagar.
Och undrar du över nån mer del på motorn kan du förmodligen lista ut vad det är för nåt genom att kolla på sprängskisser här på din Evinrude:
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=1&pCode=A0000021&path=BMC~A0000021&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Orkeslös: har stor båt har du (fabrikat, längd och vikt)?
Hur mycket varvar motorn på fullgas i planing och du trimmat ut motorn med trimmen så båten går lätt och fint i sjön (fast du kanske inte kommer så långt?)?
Du har alltså kopplat ur VRO pumpen eftersom du blander marin 2-taktsolja själv i bensintanken?
Om du har hyfsat ny motor så skall VRO pumpen vara ganska pålitlig. Kolla lite här: http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html
/Bo
Senast ändrad av bossee | 12 augusti 2007 | 23:41
