lördag 08 februari 2025
Dahla77
Förbrukning och marchfart för halvplanande båtar?
Kan någon vara vänlig och hjälpa mig hitta marchfarten för vår Nimbus 3000?
Enligt spec. från när båten var ny skulle marchfarten ligga ca 300 varv under maxvarv. Dock har ju effekten i diesel dragits ned sedan -85.
Normalt ligger ju marchfarten precis när båten gått upp i planing, men vad gäller för den här typen av tunga, halvplanande båtar?
Maxfart tom är idag ca 20 knop. Maxfart med ett par personer och fulla tankar (vatten diesel) är ca 16 knop. Båten börjar resa sig vid ca 9 knop och har rest sig så mycket som den maximalt gör vid runt 13-14 knop.
Ligger då marchfarten troligtvis runt 13-14 knop, eller måste man tänka på annat sätt då det gäller halvplanande?
Givetvis trimmar jag in trimplanen efter att jag lagt båten på lämpligt varvtal, så jag får så hög hastighet som det går för det motorvarvet.
På den tiden jag åkte Nimbus 3000 så gjorde den 23kts med en VP TAMD41
Brukade marcha ca 18 kts som KÄNDES behagligt
Tror att de flesta penta dieslar har just den rekommendationen du beskiver
3-400 rpm under max.
För egen del handlar det mer om en upplevelse vad marchfart är för något.
Om du pratar om bränsleförbrukning så är säkert VPs rekommendation rätt.
Får tacka för det svaret. Dock är jag inte helt säker på vad jag skall gå på som maxvarv, eftersom dieseln är sämre nu än vad den var -85.
Marchfart, är inte de den fart där man kommer längst per liter diesel? Om det är så att det inte är beskrivningen så är det iaf det jag menar.
Säker på att du åkt Nimbus 3000 med TAMD41? I vår sitter en TAMD40.
Nej,helt säker är jag inte då det var många år sedan.
Dock minns jag bestämmt att den hade 3600 som maxvarv.
Om du inte får ut detta så be någon titta över högtryckspumpen och öka bränslemängden.Detta naturligtvis om allt annat är OK.
Marchfart ok, ca 3200 till 3300 varv ligger motorns max moment punkt
Detta bör ju således vara ditt marchvarvtal där motorn är som effektivast och drar minst bränsle.
