måndag 27 januari 2025
Aaron
Vatten i oljan AQ130
Har nyss skruvat ihop min AQ130 med renoverad topp och nya packningar överallt.
Hur kan det då komma sig att jag vid provstart och varmkörning fått in ca 2 liter vatten i motorn? Oljan är alldeles ljusgrå, näst intill vit.
Inser nu att det inte blir nåt båtåkande i sommar smiley-frown.gif\
Ett vanligt fel när det är vatten i oljan är att limpan eller knät är sprucken. Fast det verkar ju som det kommer in ganska mycke vatten på ganska kort så det låter inte som det kommer därifrån.
Gick motorn bra och rent under provkörningen.
Fick du vatten i oljan innan renoveringen oxå?
Isåfall borde du sett om det fanns spår av vatten i limpan och cylinder.
Har du otur så är det en spricka i blocket.
hej , jag bytte topplocks packning 3 gånger på min aq 115
sen hittade jag en microskåpisk spricka i toppen genom att ta loss den och fylla in och utsug med vatten och det kom tillslut ut en droppen där det ska vara vatten , det bytted att vattenet kunde komma in andra vägen .
och med tumreglen vatten ovanpå kolven = vatten i oljan.
så blev oljan vit,
en annan gång hittade jag en lite spricka i limpan genom att ta loss den och spruta igenom den med en trädgårdsslang.
samma symptom , vit olja.
en trasig limpa kan alltså spruta in vatten i cylindern genom avgasventilen och se till att man får vatten i olja.
börja med att kolla limpan.
teoretisk sett kan det vara:
vatten pumpen (packboxarna paj)
limpan
toppen
topplockspackningen
oljestickan vid vatten översvämning.
olje kylaren.
/Lycka till
Magnus
Kort fråga, kopplade du vattenslangen direkt på insuget till impeller pumpen?
För då har du i sämsta fall tryckt sönder vattenkylaren, i bästa fall så räcker det med att byta oljan och prova igen.
Får du forfarande in vatten kan du prova med att koppla förbi oljekylaren.
Råkade själv ut för detta, bytte packningar i oljekylen och kopplade en slang från impellerpumpen till en tunna istället.
Upp med hakan och prova igen, du ska se att det blir båtåka i år iallafall!21.gif\
Mvh Dessin
